工程技术知识:安全帽的技术性能
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: (1)冲击吸收性能。为了达到充分保护头部的目的,安全帽最重要的条件要有足够的强度,同时还要要有足够的弹性,必须能够缓冲落体的冲击作用,而安全帽的冲击吸收性能就是指这种缓冲作用的大小。 进行安全帽冲击吸 ...
进行安全帽冲击吸收性能试验的方法很简单,就是用5公斤重的钢锤从1米高的地方落下、打击木质头模的安全帽,看其头模所受冲击力的大小,最大值不超过500公斤,就是冲击吸收性能合格的安全帽。
(2)耐穿透性能。当安全帽经过上述三次冲击吸收试验后,选择其中承受冲击力最大的一种情况,然后把安全帽用自1米高处落下的3公斤重的钢锥,进行耐透性试验,钢锥不与头模接触者为合格。
(3)侧向钢性。在安全帽的两侧加压力43公斤后,安全帽帽壳的横向最大变形不应超过40mm,卸载后变形不超过15mm。
(4)耐低温性能:在低于-10℃温度下,进行冲击吸收和耐穿透试验,保持其原有性能为合格的安全帽。
(5)耐燃烧性能。用2公斤汽油喷灯火焰燃烧帽壳较薄处(以帽顶为园心,直径100mm以外部分)10秒钟,当喷灯火焰移开后,帽壳火焰应在5秒钟自灭。
