建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:照明灯具的防火措施有哪些?
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   照明灯具的防火措施有哪些?   自炽灯、高压汞灯与可燃物之间距离不应小于5cm,卤钨灯则应大于50cm.严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用不燃材料(瓷管、石棉、 ...
  照明灯具的防火措施有哪些?
  自炽灯、高压汞灯与可燃物之间距离不应小于5cm,卤钨灯则应大于50cm.严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用不燃材料(瓷管、石棉、玻璃丝制成的护套)保护,不能用普通导线,以免高温破坏绝缘,引起短路。灯的下方不能堆放可燃物品。
  灯泡距地面的高度一般不低于2m,如低于2m应采取防护措施。经常碰撞的场所应采用金属网罩肪护,湿度大的场所应有防止水滴的措施。
  日光灯镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃顶棚或板壁上。镇流器与灯管的电压和容量必须相同,配套使用。
  在低压照明中,要选择足够的导线截面,防止发热量过大而引起危险。有大量可燃粉尘的地方,如粮食加工、棉花加工厂等要采用防尘灯具。爆炸场所应安装相应的防爆照明灯具。
责任编辑:cj
