工程技术知识:基坑支护排水措施
2015-5-19 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 基坑施工常遇地下水。对地下水的控制一般有排水、降水、隔渗等方法。 1、排水 基坑深度较浅,常采用明排。即沿槽底挖出两道水沟,每隔30-40m设一集水井,用其水泵将水抽走。 2、降水 开挖深度大于3m时, ...
1、排水
2、降水
开挖深度大于3m时,可采用井点降水。如图6.5.2示。井点降水每级可降4.5m,再深时,可采用多级降水,水量大时,可采用深井降水。降水井井点位置距坑边2-2.5m。基坑外面挖排水沟,防止雨水流入坑内。
为了防止降水后造成周围建筑物不均匀沉降,可在降水同时,采取回灌措施,以保持原有的地下水位不变。
抽水过程中要经常检查真空度,防止漏气。
3、隔渗
基坑隔渗是用高压旋喷、深层搅拌形成的水泥土墙和底板而筑成的止水帷幕,阻止地下水渗入坑内。
1)、坑内抽水:不会造成周边建筑物、道路等沉降问题。坑外高水位,坑内低水位干燥条件下作业。止水帷幕向下插入不透水层落底,对坑内封闭。注意防漏。
2)、坑外抽水:含水层较厚,帷幕悬吊在透水层中。这种方法抽水减轻了档土桩的侧压力,但对周边建筑沉降问题有不利影响。
