工程技术知识:扣件式钢管脚手架结构
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 扣件式钢管脚手架主要由钢管和扣件组成。钢管一般采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,或外径51mm、壁厚3-4mm的无缝钢管;扣件包括直角、回转和对接扣件。整个脚手架系统则由钢脚手板(竹脚手板)、小横杆、大横杆、 ...
扣件式钢管脚手架主要由钢管和扣件组成。钢管一般采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,或外径51mm、壁厚3-4mm的无缝钢管;扣件包括直角、回转和对接扣件。整个脚手架系统则由钢脚手板(竹脚手板)、小横杆、大横杆、立杆和剪刀撑、拉结件以及连接它们的扣件组成。
