工程技术知识:提高脚手架工程技术与管理水平的途径
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 具体说来,反映在以下7个方面 ①随着高层和高难度施工工程的大量出现,多层建筑脚手架的构架作法已不能适应和满足它们的施工要求,不能仅靠工人的经验进行搭设,必须进行严格的设计计算,并使施管人员掌握其技术和 ...
具体说来,反映在以下7个方面
①随着高层和高难度施工工程的大量出现,多层建筑脚手架的构架作法已不能适应和满足它们的施工要求,不能仅靠工人的经验进行搭设,必须进行严格的设计计算,并使施管人员掌握其技术和施工要求,以确保安全。
②对于首次使用,没有先例的高、难、新脚手架,在周密设计的基础上,还需要进行必要的荷载试验,检验其承载能力和安全储备,在确保可靠后才能正式使用。
③对于高层、高耸、大跨建筑以及有其它特殊要求的脚手架,由于在安全防护方面的要求相应提高,因此,必须认真地加以考虑。
④建筑脚手架多功能用途的发展,对其承载和变形性能(例如作模板支撑架时,将同时承受垂直和侧向荷载的作用)提出了更高的要求,必须予以考虑。
⑤对综合管理水平要求的提高,除了技术的可靠性和安全的保证外,还要考虑进度、工效、材料的周转与消耗综合性管理要求。
⑥对已经落后或较落后的架设工具的改造与更新要求。
⑦建筑施工用脚手架种类多,按其用途分结构架子和装饰架子;按其部位分外架和内架——外架又分落地式架子、挂架、吊架、挑架;按材料分钢架、竹木架——钢架又分钢管架、门式架、碗扣式架。
无论哪种架子其作用都要满足建筑工人在高空不同部位进行操作,并保证安全。
在施工中究竟采用哪种脚手架应从实际出发,根据工程量大小、建筑物结构形式,装修要求、地理环境、工期长短,架子所用材料,构件大小、机具设备、劳动力、技术状况以及现场条件和配合工种等情况确定采用脚手架的种类,搭设顺序和方法。
无论搭设哪一种脚手架,其编制施工方案的基本原则和要点是相同的。
