工程技术知识:落地式钢管外脚手架杆件间距与剪刀撑
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 1、脚手架的搭设,杆件间距的大小对于架子的质量和材料使用有着直接关系。杆件间距过大,受力后杆件和架子整体容易变形,产生弯曲或扭曲,影响架子的质量;间距过密虽其受力稳定,但浪费材料,一般讲,钢管脚手架杆 ...
1、脚手架的搭设,杆件间距的大小对于架子的质量和材料使用有着直接关系。杆件间距过大,受力后杆件和架子整体容易变形,产生弯曲或扭曲,影响架子的质量;间距过密虽其受力稳定,但浪费材料,一般讲,钢管脚手架杆件间距不应大于2m。
2、剪刀撑的设置
脚手架搭设必须设置剪刀撑,以保证架体的纵向稳定。
1)斜撑,也称“之”字撑。少于4根立杆的立面可作“之”字撑。6m长钢管完全可以满足45°-60°角度要求。如图6.4.8a
2)剪刀撑,也称“十”字撑。剪刀撑的设置不应小于4跨,且不小于6m。目前建筑施工2.5-3跨搭设一组剪刀撑是不符合标准要求的,标准要求是每隔6-7根(≮9m)立杆设一道,斜杆与地面夹角45°-60°。
所有剪刀撑的斜杆应沿小横杆的斜度设置,如果交接不上,可加一小横杆,这样才能保证剪刀撑斜杆的交点在小横杆端头上。此时,剪刀撑的内斜杆可与立杆紧贴并用扣件固定。外斜杆可保证固定在小横杆的伸出端上,使外斜杆不致于压在内斜杆上扣在立杆上产生弯曲,而影响平衡受力。如图6.4.11所示。
3)30m以下高(10层以下)的脚手架,必须在外侧的两端各设一道剪刀撑,由下到顶连续设置,中间剪刀撑的净距不大于15m。
4)30m以上高(高层),除按3)项要求搭设外,每隔12-15m高要横向连续设置剪刀撑或满堂红设置,以加强架体的稳定性。如图6.4.12
5)在同一立面上搭设多组剪刀撑,其接点应在同一水平上,一般接点不可错位。
