工程技术知识:文明施工办公、生活设施
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 根据《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第38条施工现场应当设置必要的职工生活设施,职工生活设施应当符合卫生、通风、照明、消防等要求。 《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》第8条临时建筑物、构筑物包括 ...
根据《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第38条“施工现场应当设置必要的职工生活设施,职工生活设施应当符合卫生、通风、照明、消防等要求”。
《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》第8条“临时建筑物、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴室及消防用的砂、水池等。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,并满足消防要求,禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建,现场设置集体宿舍时,应具备良好的防潮、通风、采光等性能,并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2m2,并进行适当的分隔,按设计架设用电线路严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物。”的规定。第16条(3)“施工现场应设卫生间,并有水源泉供冲洗,同时设简易化粪池和集粪池,加盖并定期喷药,每日有专人负责清洁。”
《国营建筑企业安全生产工作条例》第25条“……严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟动火。”
按以上规定要求做到:
1、在建工程不可兼作宿舍。施工单位由于职工多、临时宿舍搭建不够住人,就将在建工程的一层或二层当作临时住处,搭床,甚至支设炉灶烧火做饭做菜是不允许的。
2、施工区与生活区域必须有严格的隔离措施,危险区域要有醒目的安全警示牌,夜间作业设警示红灯。生活区要定期喷(投)消毒、灭蚊蝇、灭鼠药物。
3、施工现场办公室和宿舍、食堂、厕所等临时建筑,不得使用石棉瓦和油毡搭建。一般要采用红砖或砌块,钢波纹板等材料。
①办公室红砖砌筑。办公、宿舍、会议室要分隔、设门、吊顶,地面为水泥板或贴瓷面砖,墙壁要刷白。办公室必须张挂有相应的岗位责任制、规章制度及其配套图表、施工安全、文明施工、防火、计生等管理网络图表、晴雨表、建筑物立体图、施工进度表,各种施工帐、册、表等。办公用品要摆放整齐有序,保持环境卫生,无污物和污水,会议室内应卫生整洁,桌椅整齐,设置开水、茶具及花盆、花瓶等。
②宿舍搭设以红砖,铁皮为主,要牢固,打水泥地面,房间的净高不得低于2.8m,进深不得小于5m,床铺应为长2m,宽1.2m规格的钢床、木床,床板离地要大于0.5m,每一个房间住人不得超过30人,人均面积不少于2平方米,宿舍禁止睡通铺和铺垫稻草。
宿舍内日常用品要放置整齐有序,衣物被褥折叠整洁,鞋类摆好,室外设晾晒衣架,不得在室内晾晒衣物。
4、办公室和宿舍要通风良好,采光明亮、窗、门、窗窗对应,保证对流通风。室内,舍内的电源线、灯头、开关、漏电保护器应符合用电标准,每间宿舍照明灯泡控制在8个人用1个40w灯泡(或20w日光灯),严禁使用大瓦度灯泡和碘钨灯。
5、要设工地沐浴间,便于职工冲凉洗澡,喷头与人比为1:2.5,抹水泥地板,有条件的地面贴面砖,室内要有排水,排气设施,照明要设防水灯头,防水开关和漏电保护器装置,并设专人管理,定时冲洗,保持清洁卫生。
6、工地应设水冲式卫生间,同时设化粪池(或集粪坑),便槽应贴面砖,厕所墙面抹灰刷白,蹲位与人比为1:25-30,厕所卫生专人管理,定期冲刷清理、消毒,防止蚊蝇孳生,驱散臭味。
高层建筑作业区应每隔二层设置便桶,落实专人定时挑运倒入规定处,严禁在建筑物内大小便。
7、食堂内外墙壁、天棚刷白,地面抹水泥面,有条件贴地面砖安装纱门、纱窗及通风、通气、排污水等措施。炉、灶台及灶台上部应贴瓷砖(起码灶台面要贴)高度不小于0.6m。炊事用具应清洁卫生,食品贮藏柜(箱)和菜饭应生、熟分开,加罩,并有标记。
施工现场根据就餐人数提供符合卫生条件的就餐场所和配置简易饭桌。同时要设专用保温饮水桶,水桶要加盖加锁。食堂要配置垃圾桶(或垃圾篓子),严禁乱丢废物和剩余的饭菜。
食堂应距厕所、垃圾场(箱)及其它产生有毒、有害物质的场所30米以外,并做到四周场地平整、清洁、无污染沉积。
8、在工地要设吸烟室,需吸烟时进入烟室,不得随意吸烟,防止办公、宿舍、工作场所受污染。
9、办公室、生活区要设置花盆或栽花、栽草,进行绿化,并有序布置绿化环境,造福职工。
