建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   特别潮湿房屋电气线路预防火灾的措施有哪些?   特别潮湿房屋是指浴室、树房、洗衣房,以及散发出水蒸气的地方。   绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。   其主要原因:①导线规格 ...
  其主要原因:①导线规格、型号选择不当;②导线敷设方式不合理等。
  (1)线路敷设。应尽量采用绝缘导线穿硬塑料管或钢竹进行明、暗敷设。钢管必须经过防锈处理,管壁厚度不应小于2.5mm.管口及管与管之间、管与其他附件相连接时,应采用相应的防水处理。有时也可以采用瓷瓶明线敷设。敷设时,如在500V以下,线问距应在60mm以上;导线与建筑之问的距离应在30mm以上。还可以采用有保护层的绝缘导线,如铅皮线、塑料护套线明设。
  (2)注意事项。导线的绝缘耐压强度,必须符合线电压要求;穿管时则不应低于500V.
  (3)检查维护。电气线路必须经常注意停电检查;测试绝缘电阻;清除电线表面的积灰。尤其是在梅雨季节前。必须进行清扫工作。
责任编辑:cj
