工程技术知识:钢筋调直机操作规程
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 1、料架、料槽应安装平直,并应对准导向筒,调直筒和下切孔的中心。 2、应用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,启动空运转,确认正常后方可作业。 3、应按调直钢筋直径,选用适当的调直 ...
3、应按调直钢筋直径,选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2-5mm,经调试合格,方可送料。
4、调直块未固定,防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩并调整间隙。
5、当钢筋送入后,手与曳轮应保持一定的距离,不得接近。
6、送料前应将不直的钢筋端头切除,导向筒前应安装一根1m长的钢管。钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。
7、经过调直后的钢筋如有慢弯,可加大调直块的偏移量,直到调直为止。
