工程技术知识:建筑施工安全检查汇总表的计分及分值比例
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 汇总表采用了百分制计分,各分项内容在汇总表中占分值比例,依据对因工伤亡事故类型的统计分析结果,且考虑了分值的计算简便,将文明施工分项定为20分,起重吊装、施工机具分项定为5分外,其他各分项都确定为10分。 ...
汇总表采用了百分制计分,各分项内容在汇总表中占分值比例,依据对因工伤亡事故类型的统计分析结果,且考虑了分值的计算简便,将文明施工分项定为20分,起重吊装、施工机具分项定为5分外,其他各分项都确定为10分。由于“起重吊装”只是建筑施工中的一个工序工程,在组织检查中遇到的机会较少;“施工机具”在近些年有较大改观,防护装置日趋完善,所以确定为5分;而“文明施工”是独立的一个方面,内容范围广泛,也是施工现场整体面貌的体现和树立建筑业形象的综合反映,所以确定为20分。根据汇总表实得分数,确定整体系统(即一个工地)的安全生产工作的等级,划分为优良、合格、不合格三个等级。
