工程技术知识:施工现场防扬尘、防噪声污染措施
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要: (一)施工现场防扬尘措施 1.高层或多层建筑清理现场垃圾,使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。 2.拆除旧建筑物时,应配合洒水,减 ...
(一)施工现场防扬尘措施
2.拆除旧建筑物时,应配合洒水,减少扬尘污染。
3.施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置,可利用设计中永久性的施工道路。如采用临时施工道路,主要道路和大门要硬地化,包含基层夯实,路面铺热焦渣、细石,并随时洒水,减少道路扬尘。
4.水泥和其它易飞扬的细颗粒散体应尽量安排库内存放。如露天存放应采用严密遮盖,运输和卸运时防止遗洒飞扬,以减少扬尘。
5.生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水,杜绝扬尘。
6.在规划市区、居民稠密区、风景游览区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工,施工现场要制定洒水降尘制度,配备专用洒水设备及指定专人负责,在易产生扬尘的季节,施工现场采取洒水降尘。
(二)施工现场防噪声污染的各项措施
1.人为噪音的控制
施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪音的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。
2.强噪音作业时间的控制
凡在居民稠密区进行强噪音作业的,严格控制作业时间,晚间作业不超过22时;早晨作业不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报有关部门备案后方可施工。
3.强噪音机械的降噪措施
1)牵扯到产生强噪音的成品、半成品加工、制作作业(如预制构件,木门窗制作等),应尽量放在工厂、车间完成,减少因施工现场加工制作产生的噪音。
2)尽量选用低噪音或备有消声降噪设备的施工机械,施工现场的强噪音机械(如:搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等)要设置封闭的机械棚,以减少强噪音的扩散。
4.加强施工现场的噪音监测
5.加强施工现场环境噪音的长期监测,采取专人管理的原则,根据测量结果填写建筑施工场地噪音测量记录表,凡超过《施工场地噪音限值》标准的,要及时对施工现场噪音超标的有关因素进行调整,达到施工噪音不扰民的目的。
