建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:对生化检验和实验室有哪些主要防火要求?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   对生化检验和实验室有哪些主要防火要求?   从防火角度看来,医院里的实验室与生化检验室的情况差不多。工作都是实验室操作、都免不了用化学试剂,一些通用设备(烘箱等)也大致相同。这些部门的主要防火要 ...
  对生化检验和实验室有哪些主要防火要求?
  从防火角度看来,医院里的实验室与生化检验室的情况差不多。工作都是实验室操作、都免不了用化学试剂,一些通用设备(烘箱等)也大致相同。这些部门的主要防火要求如下:
  1.平面布置防火要求
  (1)生化检验室或实验室使用的醇、醚、苯、叠氮钠、苦味酸等都是易燃易爆的危险品。因此,这些实验室应布置在医院的一侧。门应设在靠外侧处,以便发生事故时能迅速疏散和施救。生化检验室和实验室不宜设在门诊病人密集的地区,也不宜设在医院主要通道口、锅炉房、药库、X线胶片室、液化石油气贮藏室等附近。
  (2)房间内部的平面布置要合理。试剂橱应放在人员进出和操作时不易靠近的室内角;电烘箱、高速离心机等设备应设在远离试剂的另外一角口同时应注意自然通风的风向和日光的影响。试剂橱应设在实验室的阴凉地方,不宜靠近南窗,以免阳光直射。
  (3)实验室必须通风良好,相对两侧都应有窗户,最好使自然通风在室内成稳定的平流,减少死角,使操作时逸散的有毒、易燃物质能及时排出。还应考虑到使室内排出的气体不致流进病房、观察室、候诊室等人员密集的房间里。
  2.试剂储存与保管的防火要求
  (1)乙醇、甲醇、丙酮、苯等易燃液体应放在试剂橱的底层阴凉处,以防容器渗漏时液体流下,与下面试剂作用而发生危险。高锰酸钾、重铬酸钾等氧化剂与易燃有机物必须隔离储存,不得混放。乙醚等遇日光会产生易爆的过氧化物,这类试剂应避光储藏。
  (2)开启后未用完的乙醚,不能放在普通冰箱内储存。因挥发的乙醚蒸气,遇到冰箱内电火花会发生爆炸。
  (3)广泛用作防腐剂的叠氮钠虽较叠氮铅等稳定,但仍属起爆药类,有爆炸危险,并有剧毒,必须小心。应将包装完好的叠氮钠放置在黄沙桶内,专柜保管,储藏处力求平稳防震,双人双锁。苦味酸易爆,应先配成溶液后存放、并避免触及金属,以免形成敏感度更高的苦味酸盐。凡是沾有叠氮钠或苦味酸的一切物件均应彻底清洗,不得随便乱丢。
  (4)试剂标签必须齐全清楚,可在标签上涂蜡保护,万一标签脱落,应即取出,未经确认,不得使用,以防弄错后发生异常反应而引起危险。
  (5)试剂应有人专门负责保管,定期检查清理。
  (6)如乙醇等用量大时,就不能将其作试剂看待,不得与试剂放在一起,最好不要储存在实验室内,应另外存放,随用随取。有的医院使用液化石油气或丙烷作燃料,应将它们分室储存,可用金属管道输人室内使用。
  3.其他防火要求
  (1)容易分解的试剂或强氧化剂(如过氯酸)在加热时易爆炸或冲料。务必小心,最好在通风橱内操作。
  (2)每次实验操作完毕后,应将易燃、剧毒品立即归回原处,人橱保存,不得在实验台上存放。
  (3)实验室内电气设备,应合格安装并定期检查,防止漏电、短跻、超负载等不正常情况。
  (4)一切烘箱等发热体不得直接放在木台上,烘箱的铁皮架与木台之间应有砖块、石棉板等隔热材料垫衬。
责任编辑:cj
