建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题有哪些?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题有哪些?   商场的电气装置和线路在公共建筑中是复杂的,而且不能像仓库那样设计,每个楼面都能集中控制,同时切断一切电源。因此在消防安全上应注意如下几个方面 ...
  商场的电气装置和线路在公共建筑中是复杂的,而且不能像仓库那样设计,每个楼面都能集中控制,同时切断一切电源。因此在消防安全上应注意如下几个方面:
  (1)电气线路和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求。
  (2)在吊顶内敷设电气线路。应选用铜芯线,并穿金属管,接头必须用接线盒密封。
  (3)电气线路的敷设配线应极据负载情况,按不同的使用对象来划分分支回路,以达到局部集中控制又便于检修的原则。但在全部停止营业后,则仍要求做到除必要的夜间照明外,能够分楼层集中控制,将每个楼面营业大厅内的所有其他电源全部切断。
  (4)安装在吊顶内的埋入式照明灯具所使用的镇流器,除安装中的防火措施外,建议在安装之前,再全部进行一次至少连续通电使用48h的安全试验。
  (5)注意霓虹灯防火。
  (6)商场内自动扶梯的一切带电的器件都必须封闭,以防止意外接触而酿成事故。
  (7)商场如设变压器室,则不应布置在疏散出口的旁边,有条件的应采用干式变压器,以减少发生火灾时因变压器油燃烧而增加危害程度。
  (8)商场内严禁乱拉乱接临时电气线路。
责任编辑:cj
