建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:图书馆、档案馆电气设备管理应注意的问题有哪些?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   图书馆、档案馆电气设备管理应注意的问题有哪些?   电气设备的设计、安装管理除要求符合有关电气设备安装规程外,还须注意以下问题:   (1)重要的图书馆、档案馆的电气线路应全部采用铜芯线,外加金 ...
  (1)重要的图书馆、档案馆的电气线路应全部采用铜芯线,外加金属套管保护。
  (2)书库、档案库内,禁止设置配电盘,人离库时,必须切断电源。
  (3)书库、档案库内不准用碘钨灯照明,也不宜用日光灯。采用一般白炽灯泡时,应尽量不用吊灯,最好采用吸顶灯,灯座位置应在走道的上方,灯泡与图书、资料、档案等可燃物应保持50cm的距离。
  (4)书库、档案库内不准使用电炉、电视机、交流收音机、电熨斗、电烙铁、电钟、电烘箱等设备。不准用可燃物做灯罩,不准随便乱拉电线,严禁超负荷用电。
  (5)图书馆、档案馆的阅览室、办公室采用日光灯照明时,必须选择优质产品,严防镇流器过热起火;在安装时切忌把灯架直接固定在可燃构件上;人离开时须切断电源。
  (6)大型图书馆、档案馆应设计安装避雷装置。
责任编辑:cj
