建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   对商场空调冷冻机房和通风管道的防火要求有哪些?   (1)由于商场多布置在城市繁华中心地段,在选用供空调使用的冷冻机组时,应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的滨化锉冷冻机组。因为氨冷冻机 ...
  (1)由于商场多布置在城市繁华中心地段,在选用供空调使用的冷冻机组时,应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的滨化锉冷冻机组。因为氨冷冻机房属于乙类火灾危险的厂房,氨气泄漏时既会造成人们严重惊慌(很臭,又有强烈的刺激性),在与空气混合达到一定比例时,遇到明火或电气火花还会发生爆炸(爆炸极限为16%~27%)。
  (2)已经安装使用的氨冷冻机组(房)应做好防火防爆工作。
  (3)空调机房进人每个楼层或防火分区的水平支管上,均应按规定设置在发生火灾时能自动关闭的防火阀门。
  (4)空调风管上所使用的保温隔热材料,应选用不会燃烧的硅酸铝或岩棉制品。
责任编辑:cj
