建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:消防应急广播设备调试规范有哪些?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   消防应急广播设备调试规范有哪些?   消防应急广播设备调试   1、以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出。   检查数量: ...
  消防应急广播设备调试规范有哪些?
  消防应急广播设备调试
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  2、对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  3、对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  4、使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
  检查数量:每一回路抽查一个。
  检验方法:观察检查。
责任编辑:cj
