建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:手动火灾报警按钮调试规范有哪些?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   手动火灾报警按钮调试规范有哪些?   1、对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾报警信号。   检查数量:全数检查。   检验方法:观察检查。   2、对 ...
  手动火灾报警按钮调试规范有哪些?
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  2、对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号(当有备用启动零件时,可抽样进行动作试验),报警按钮应发出火灾报警信号。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
责任编辑:cj
