建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:可燃气体探测器调试规范有哪些?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   可燃气体探测器调试规范有哪些?   依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号。   检查数量:全数检查。   检验方法:观察检查。   对探测器 ...
  可燃气体探测器调试规范有哪些?
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查。
  对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查、仪表测量。
  对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察检查、仪表测量。
责任编辑:cj
