建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:家具厂的防火要求是什么?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   家具厂的防火要求是什么?   1.配料车间   配料车间或工段,是家具生产防火的重点部位之一。应采取以下防火措施:   (1)各种木材加工机械应安装除尘器,采用机械排风将锯末、木屑、刨花等通过 ...
  家具厂的防火要求是什么?
  1.配料车间
  (1)各种木材加工机械应安装除尘器,采用机械排风将锯末、木屑、刨花等通过管道排送到车间外面的除尘室。除尘室应为采用一、_二级耐火等级的建筑,室内不应安装电气照明。
  (2)除尘器总管和每个分支管口,最好安装阻火闸门,以便在起火时关闭,防止火势蔓延。
  (3)除尘室内应安装洒水装置,使锯末、木屑、刨花等保持润湿,以免遇到火源起火。并每天清除,集中处理。
  (4)除尘管道和除尘室起火,常见原因是吸人未熄灭的烟头和带锯等机械在加工过程中与木材摩擦产生的火花。因此,车内必须严禁烟火;带锯等作业应严格按照操作规程,掌握速度,锯片要经常检修。锯齿保持锋利,以防钝锯摩擦产生火花。
  (5)电动机须采用密闭型,以防木屑粉尘侵人电动机内引起事故;照明灯具也需要采用密闭型,以免木屑、粉尘积聚在灯具表面受热起火;电线导线须用金属管穿管敷设,配电箱、开关应加防护罩,并设在车间外面。
  (6)尽管车间内安装了除尘设备,但仍有木屑粉尘飞扬,锯末飞刨花抛撒在地。因此,须做好清洁除尘工作,每日清扫。
  (7)车间内不应采用火炉或高压蒸汽取暖;木材和机械设备与取暖设备应保持不小于1m的距离。
  (8)车间内维修机械设备须进行焊接或切割作业时,除须严格执行动火审批制度外,车间内必须停止其他生产作业,关闭除尘系统。
  (9)下班后应切断电源,并有专人负责检查。
  (10)生产木料,应控制在当天生产用量,加工好的细料及时运走,车内不应堆放木料。
  2.油漆车间
  油漆车间是家具生产防火的又一重点部位。应采取以下防火措施:
  (1)家具厂虽属丙类生产,但油漆车间厂房应按甲、乙类的生产建筑要求。采用一、二级耐火等级的建筑。
  (2)车间应独立设置。如独立设置确实有困难时,必须同其他建筑隔断或采取其他防火分隔措施。
  (3)车间应四面设窗,保持良好的自然通风,并安装排气风机,以便在关闭门窗时启用。
  (4)电气照明等设备应符合防爆要求,电气开关应设在车间外面。
  (5)油漆和稀料须设置专门的化学危险物品仓库储存。
  (6)调配油漆须在车间外专门设置调配间,调配应在排风罩下进行,调配间建筑须为一、二级耐火等级,电气设备必须防爆。严禁在车间和仓库内调配油漆。严格控制油漆的使用量,每个油漆工领料时,不得超过当天的使用量。未用完的漆料等,须送回配料间。车间内严禁存放漆料。
  (7)车间内严禁烟火。揩擦打磨家具的竹花(竹茹)、油棉纱等可燃物应固定地点,集中存放。不要堆放在车间内。凡沾有油漆等的竹花、油棉纱,应放置在金属桶内,集中处理,以免自燃。
责任编辑:cj
