建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:化学危险物品仓库的建筑防火要求是什么?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   液化石油气储配站有何防火要求?   化学危险物品库应符合国家现行《建筑设计防火规范》的规定,并报经公安消防监督机构审核批准。建筑防火要求主要有以下几点:   (1)储存各类化学危险物品的仓库与其 ...
  液化石油气储配站有何防火要求?
  (1)储存各类化学危险物品的仓库与其他建筑物之间以及库房相互之间,应保持一定的防火间距。
  ①由于甲类化学危险物品发生火灾爆炸的危险性大,为了保障周围邻近库房和建筑物的安全,甲类物品库房之间防火问距不应小于20m(储存量小的可适当减少);甲类物品库房与其他建筑的防火间距应符合有关规范要求。
  ②属于乙类物品的化学危险物。arr库房防火间距可适当减少。
  ③在甲、乙类物品库房的防火间距范围内设有防火墙时,其防火间距可适当减少。
  另外,在各类危险物品仓库的防火间距范围内,不准搭建任何建筑物,也不准作为露天货场使用。
  (2)化学危险品仓库的耐火等级、层数和面积应符合表的要求。
  (3)库房或每个防火隔间面积超过100时,应设有两个或两个以上的安全出入口,库房的门应向外开启;甲类物品的仓库不可采用侧拉门。
  (4)储存易燃易爆危险物品库房的地面应采用不发生火花的混凝七地面或其他不易发生火花的地面。
  (5)库房内的电源装置、照明灯具必须采用相应的防爆、隔离或封闭式的安全电气设备。开关、插座严禁设在库房内。
  (6)化学危险物品仓库还应有良好的通风条件和隔热、降温、防潮、防汛、防雷等设施。储存甲类化学危险物品的仓库建筑,要求采用加厚的双层砖墙、双层屋顶(中间要有隔热材料)、双扇门,屋檐要加长,不使阳光射人库房内,还须在屋顶设置自然通风帽,墙脚设进风孔,以加强自然通风,库房的朝向应是南北向,使夏季保持较低库温。
  (7)为做好化学危险物品仓库的消防工作,必须配备足够的与储存物品危险性能相适应的消防器材。大中型仓库应设置具有相当容积的消防蓄水池和报警设施。在储存各类物品的库房门口应标明其品类危险性能,适用的灭火方法,以便在发生事故时。采用有效的灭火措施。
责任编辑:cj
