建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:化学危险品仓库的火灾危险性如何?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   化学危险品仓库的火灾危险性如何?   化学危险物品仓库具有很大的火灾危险性,这是因为它储存的化学危险物品大多数具有易燃、易爆的特性,稍有疏忽,就有可能引起火灾爆炸事故。   化学危险物品仓库常 ...
  化学危险品仓库的火灾危险性如何?
  化学危险物品仓库常见的火灾原因有下列几种:
  1.接触明火
  在危险物品仓库中,明火主要有两种:一是外来火种,如烟囱飞火、汽车排气管的火星、仓库周围的明火作业、吸烟的烟头等等;二是仓库内部的设备不良、操作不当引起的火花,如电气设备不防爆,使用铁制工具在装卸搬运时撞击、摩擦等。
  2.混放性质相抵触的物品
  出现混放性质相抵触的化学危险物品,往往是由于保管人员缺乏知识,或者是有些化学危险物品出厂时缺少鉴定,在产品说明书上没有标明而造成的;也有一些单位因储存场地缺少,而任意“临时”混放。
  3.产品变质
  有些危险物品已经长期不用,仍废置在仓库中,又不及时处理。往往因变质而发生事故。如硝化甘油,安全储存期为8个月,逾期后自燃的可能性很大,而且在低温时容易析出结晶,当固、液两相共存时,硝化甘油的敏感度特别高,微小的外力作用就足以使其分解而发生爆炸。
  4.受热、受潮、接触空气而起火
  这是许多化学物品所共有的危险特性。如果仓库建筑的条件差,不采取隔热降温措施,会使物品受热;因保管不善,仓库漏雨进水,会使物品受潮;盛装的容器破损,使物品接触空气等,均会引起燃烧爆炸事故。
  5.雷击起火
  化学危险物品仓库,一般都是单独的建筑物,有时会遭受雷击而起火爆炸。
  6.包装损坏或不符合要求
  化学危险物品的容器包装损坏,或者出厂的包装不符合安全要求,都会引起事故。常见的情况有;硫酸坛之间用稻草等易燃物隔垫;压缩气瓶不带安全帽;金属钾、钠的容器渗漏;黄磷的容器缺水;电石桶内充灌的氮气泄漏;盛装易燃液体的玻璃容器瓶盖不严;瓶身上有气泡疵点,受阳光照射而聚焦等。出现这些情况,往往导致危险。
  7.违反操作规程
  搬运危险物品没有轻装轻卸;或堆垛过高不稳,发生倒塌;或在库房内改装打包、封焊修理等,违反安全操作规程,容易造成事故。
  8.库房建筑不符合存放要求
  库房的建筑设施不符合要求。造成库房内温度过高、通风不良、温度过大。或漏雨、进水、阳光直射,有的缺少保暖措施,使物品达不到安全储存的要求而发生事故。
  9.扑救不当
  发生火警时,因不熟悉化学危险物品的性能和灭火方法,使用不适当的灭火器材,反而使火灾扩大,造成更大危险。如用水扑救油类和遇水燃烧物品或用二氧化碳扑救闪光粉、铝粉一类的轻金属粉等。
责任编辑:cj
