建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:氢气站建筑和环境的防火要求是什么?
2015-5-19 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   氢气站建筑和环境的防火要求是什么?   (1)氢气生产按其火灾危险性属于甲类生产。其建筑应是不低于二级耐火等级的单层建筑。   (2)制氢、压缩、净化、液化、充瓶等生产厂房的泄压面积应不小于0.2m^ ...
  氢气站建筑和环境的防火要求是什么?
  (2)制氢、压缩、净化、液化、充瓶等生产厂房的泄压面积应不小于0.2m^2/m^3.
  (3)氢气生产厂房的通风应良好,室内空气换气应按4次/h设计,采用自然通风,通风孔应设在屋顶的最高部位,每个通风孔直径不应小于2O0mm,屋顶如有梁隔成两个以土隔间时,每个隔间均应设置通风孔。通风孔的下边应与房顶内表面平齐、以防止氢气积聚。
  (4)一般氢气化验室不得设在生产氢气的场合,如化验室设在生产氢气的同一建筑内,应用防火墙隔开,门应直通厂房外。
  (5)氢气充瓶台的地面,应用不会产生火星的材料建成或铺盖,并有导除静电的设施。
  (6)氢气生产系统的厂房和储氢柜(罐〕等应有可靠的防雷设施,避雷针与自然通风口的水平距离不应小于1.5m;与强迫通风管曰的距离不小于3m;与放空管口的距离不应小于5m,避雷针的保护范围应高出管口1m以上。
  (7)氢气生产系统的厂房,库房屋顶必须平整;如为拱形,通风孔应设于最高点,以防止氢气在顶部积聚。
责任编辑:cj
