建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:建筑木工防火安全要求是什么?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   建筑木工防火安全要求是什么?   建筑工程从施工准备到上程竣工。都要使用大量的木材。由于木材的燃点较低,一般在250300℃。有时用明火点燃时低着火点只有159℃。尤其在木材加工过程中,产生大量锯末花、 ...
  建筑木工防火安全要求是什么?
  建筑工程从施工准备到上程竣工。都要使用大量的木材。由于木材的燃点较低,一般在250——300℃。有时用明火点燃时低着火点只有159℃。尤其在木材加工过程中,产生大量锯末花、木屑、木粉等,这些物质比木料更容易燃烧。因此木工作业的火灾危险性较大,施工时一定要注意以下问题:
  (1)建筑工地的木工作业场要严禁动用明火、下人吸烟要到休息室。工作场地和个人工具箱内要严禁存放油料和易燃易爆物。
  (2)要经常对工作问内的电气设备进行检杳,发现短路、打火和线路绝缘老化破损等情况要及时找电工维修。电锯、电刨子等木工设备在作业时,注意勿使刨花,锯末等物将电机盖上。
  (3)熬水胶使用的炉子,应在单独房间里进行,用后要立即熄灭。
  (4)木工作业要严格执行建筑工地管理条例的规定。完王后必须做到现场清理干净、剩下的木料堆放整齐,锯末、刨花要堆放在指定的地点,并且不能在现场存放时间过长,防止自燃起火。
责任编辑:cj
