建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:建筑工地储存易燃、可燃材料的防火要求有哪些?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   建筑工地储存易燃、可燃材料的防火要求有哪些?   在此仅介绍几种建筑工地经常使用而且易被忽视的材料的储存要求。   1.石灰   生石灰能与水发生化学反应,并产生大量热,足以引燃燃点较低的材料 ...
  1.石灰
  生石灰能与水发生化学反应,并产生大量热,足以引燃燃点较低的材料,如:木材、稻草、席子等。因此,贮存石灰的房间不宜用可燃材料搭设,最好用砖石砌筑。石灰表面不得存放易燃材料,并且要有良好的通风条件。
  2.亚硝酸钠
  亚硝酸钠作为混凝土的防冻剂,广泛使用在建筑工程的冬季施工中。
  亚硝酸钠这种化学材料当与硫、磷及有机物棍合时,经摩擦、撞击有引起燃烧或爆炸的危险,因此在贮存使用时。要特别注意严禁与硫、磷、木炭等易燃物混放、混运。要与有机物及还原剂分库存放,库房要干燥通风。装运氧化剂的车辆,如有散漏,应清理于净。搬运时要轻拿轻放,要远离高温与明火,要设置灭火剂,灭火剂要用雾状水和砂子。
  3.几种防腐蚀材料的贮存
  环氧树脂、吠喃、酚醛树脂、乙二胺等都是建筑工程常用的树脂类防腐材料,都是易燃液体材料。它们都具有燃点和闪点低、易挥发的共同特性。它们遇火种、高温、氧化剂都有引起燃烧爆炸的危险。与氨水、盐酸、氟化氢、硝酸、硫酸等反应强烈,有爆炸的危险。因此,在贮存、使用、运输时,都要注意远离火种,严禁吸烟,温度不能过高,最好不超过280℃。防止阳光直射。应与氧化剂、酸类分库存放,库内要保持阴凉通风。搬运时要轻拿轻放,防止包装破坏外流。
  4.油漆稀释剂临时存放
  建筑工程施工使用的稀释剂,都是挥发性强、闪点低的一级易燃易爆化学流体材料,诸如汽油、松香水、信那水等易燃材料。
  油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂,必须设库存放,容器必须加孟。删刷子残留的稀释剂,一定要及时处理掉,决不能放在休息室内,也不能明露放在库内。
  5.电石
  电石本身不会燃烧,但遇水或受潮会迅速分解出乙炔气体。在装箱搬运、开箱使用时要严格遵守以下要求:严禁雨天运输电石,途中遇雨或必须在雨中运输应采取可靠的防雨措施。搬运电石时,发现桶盖封密不严,要在室外开盖放气后,再将盖盖严搬运。要轻搬轻放,严禁用滑板或在地上滚动、碰撞或敲打电石桶。电石桶不要放在潮湿的地方,库房必须是耐火建筑。有良好的通风条件,库房周围10m内严禁明火。库内不准设气、水管道,以防室内潮湿。库内照明设备应用防爆灯,开关采用封闭式并安装在库房外。严禁用铁工具开启电石桶,应用铜制工具开启,开启时人站在侧面。空电石桶未经处理,不许接触明火。小颗粒精粉末电石要随时处理,集中倒在指定坑内,而且要远离明火,坑上不准加盖,上面不许有架空线路。电石不要与易燃易爆物质混合存放在一个库内。禁止穿带钉子的鞋进人库内,以防摩擦产生火花。
责任编辑:cj
