建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:建筑焊工防火安全要求是什么?
2015-5-19 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:   建筑焊工防火安全要求是什么?   电、气焊是利用电能或化学能转变为热能对金属进行加热的熔接方法。焊接或切割的基本特点是高温、高压、易燃、易爆。   电、气焊作业时必须注意以下几个方面的问题: ...
  建筑焊工防火安全要求是什么?
  1.气焊设备的防火、防爆要求
  乙炔发生器是电石与水反应制取乙炔气体的反应器。是气焊工艺的主要设备之一。属于易燃、易爆的受压容器。发生事故的主要原因,大多数是因为发生器内电石渣太多,又不及时清除,存水量减少。化学反应产生的热无足够的水冷却,温度压力逐渐上升,超过一定限度,或者加电石后空气没有排出;焊炬(焊把)和回火防止器失灵,氧气倒回乙炔发生器。使其回火发生事故。气焊的防范措施如下:
  乙炔发生器内的电石清要及时排清,加水量不能少于规定标准,电石投料不能超量,严禁集中加人小粒电石及电石粉。每加完电石后,要及时把发生器内的空气排掉。严禁任意拆换安全膜。更不允许用其他金属片代替。乙炔发生器应放置在距离明火至少10m以外的地方,不得放置在高压线下面或在太阳厂曝晒。必须设回火防止器,每天操作前都必须进行认真的检查。尤其是冬季施工完毕后,要把防止器内的水全部排掉,以免结冻。如果冻结,严禁用明火烘烤。作业时,焊炬要根据金属材料的材质、形状,确定焊炬与金属的距离、不要距离太近,以防喷嘴太热,引起焊炬内自燃回火。在点火前要检查焊炬是否正常,其方法是检查焊炬的吸力。若开了氧气而乙炔管毫无吸力,则焊炬不能使用。必须及时修复。回火时,一般都会发出“唧……”声音,此时要立即关闭氧气阀门。回火即可停止。
  目前建筑行业气焊大部分采用浮桶式乙炔发生器,它虽然结构简单,制作方便,体积小,便于移动,成本低。但这种发生器,虽经多方面研究改进了不少,在使用时还是很危险的,应尽快淘汰。应采用中压乙炔发生器,或用乙炔瓶为宜。
  2.电焊设备防火、防爆要求
  电焊机是电弧焊工艺的主要设备,它虽然不像气焊设备那样设有高压容器,易燃,易爆,但由于它产生高温和火花,也是容易引起火灾的一个因素,应加以防范。各种电焊机都应该在规定的电压卜使用,旋转式直流电焊机应配备足够容量的磁力起动开关,不得使用闸刀开关直接起动。电焊机应有良好的隔离防护装置,电焊机的绝缘电阻不得小于1MΩ。电焊机的接线柱、接线孔等应装在绝缘板上,并有防护罩保护。电焊机应放置在避雨干燥的地方。不准与易燃、易爆物品或容器混放一在起。室内焊接时。
  电焊机的位置、线路敷设和操作地点的选择应符合安全防火要求,作业前必须进行检查,预防意外事故。焊接导线要有足够的截面。严禁将焊接导线搭在氧气瓶、乙炔瓶、发生器、煤气、液化器等易燃易爆设备上口电焊导线不能乱搭乱拉,作业后不能将两根线盘在一起,导线中间不应有接头,如果必须设有接头,其接头处要远离易燃、易爆物10m以外。
  3.电、气焊作业过程中的防火要求
  电、气焊引起火灾的主要原因是在焊接、切割的操作过程中。通常由于思想麻痹,操作不当,制度不严,防火措施落实不力造成的,更主要是焊工缺乏电、气焊防火知识而发生的。尤其是高空作业时,产生的高温和炽热的火星、溶珠、铁渣到处飞溅,如果对在影响范围内的易燃、可燃物质没有采取可靠的防火措施。那是很容易引起火灾事故的。
  因此电、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境。确定出动火的危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃、易爆品都必须移走。对不能移走的可燃物,要采取可靠的防护措施。尤其风天,要注意风力的大小和风向变化,防止风力把火星吹到附近的易燃物上,必要时应派人监护。作业结束后,一定要将个部的火星熄灭掉。
  在高空作业时,首先要根据作业高度、传递的次数,确定出火灾危险区域。要将区域内的易燃易爆物品移到安全地方,实在无法移动的也要采取防护措施。要注意风向和风力,下风向的安全距离应视实际情况适当增大。遇到六级风时应停止高空作业。凡高空作业都必须设专职监护人员。
  在旧建筑维修中使用电、气焊时,要特别注意作业前必须仔细检查焊割部位的墙体、楼板构造和隐蔽部位。不清楚绝不能施工。对于可燃的墙体和楼板以及存在的孔洞裂缝,导热的金属等要采取可靠的措施,防止火星落人埋卜火种,或金属导热造成火灾。室内高级装饰工程,都必须在装饰施工前完成电、气焊施工。
  在室内、大容器内作业或切割各种容器,作业前必须认真仔细地对作业环境内外的情况调查清楚,必要时要取样分析。
  乙炔发生器、氧气瓶、电焊机等设备均不能放置在室内,管道和焊炬要认真检查是否漏气,以防氧或乙炔气积聚室内或大容器内引起爆炸,并要保持室内或大容器内的空气流通。严禁用氧气通人作业环境内调节空气。
责任编辑:cj
