建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:对药房有哪些防火要求?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   对药房有哪些防火要求?   药房是医院向门诊病人和病房直接供药的部门。它的主要防火要求是:   (1)含醇量高的酉剂等的大包装存量不宜超过二日量。乙醇、乙醚等易燃液体以一日量为宜,不宜过多。 ...
  对药房有哪些防火要求?
  (2)乙醇等易燃液体,以500ml的瓶装为宜。10L容量的蒸馏水瓶极易破碎,底部尤弱。如用它来盛装乙醇,将瓶头提起时往往脱底,导致乙醇大量流出,极易发生火灾。因此,在药房内不得采用。一般医院药房内乙醇等易燃液体的总存放量不得超过5KG,否则应另室存放。
  (3)配方配出高锰酸钾等氧化剂时,应该用玻璃瓶包装,不得用纸袋包装;并不得与其他药品配伍或棍放,以免自燃。
  (4)药品的化学性质互相抵触或互相作用后增加燃烧爆炸危险的,如氧化剂与还原剂,氧化剂与易燃有机物,苦味酸与金属盐类等均属配伍禁忌。因为它们之间能互相作用产生高热而引起燃烧,或者生成敏感度更高的苦味酸盐而发生爆炸。遇到这类处方,不应贸然配方,应经研究后与医生联系,改变处方。苦味酸等应溶成水溶液配出,不宜将苦味酸结晶直接发出。
  (5)药房内大量废弃的纸盒、说明书等可燃品,应集中放在金属桶中,不得随地乱丢。
  (6)中药房内草药不得大址长期堆积,以防自燃。
  (7)放射性物品,应按有关放射性物品管理的各项规定办理。
责任编辑:cj
