建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水排水知识:乙炔的火灾危险性如何?
2015-5-19 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   乙炔的火灾危险性如何?   乙炔爆炸极限范围很宽,在空气中为2.5%82%(7%13%)时爆炸能力最强,最大爆炸压力为1.058MPa;在纯氧中为2.3%一93%(30%时爆炸能力最强),是各类危险物。钻中爆炸极限范围最 ...
  乙炔的火灾危险性如何?
  乙炔爆炸极限范围很宽,在空气中为2.5%——82%(7%——13%)时爆炸能力最强,最大爆炸压力为1.058MPa;在纯氧中为2.3%一93%(30%时爆炸能力最强),是各类危险物。钻中爆炸极限范围最宽的一种。
  乙炔的点火能量在各级危险物品中也是最小的。乙炔与空气的混合气体,在常压下其浓度为7.73%时,最小点火能量是0.02mJ.乙炔与氧气的混合气体,在常压下其浓度为7.73%时,最小点火能量只有0.0003mJ.
  乙炔的点火能源有许多种,其形式也多种多样。除厂常见的机械能、热能、电能、光能以外,还有化学反应过程中的氧化、聚合、分解产生的化学能,也会使乙炔燃烧、爆炸。
  常压乙炔一般不会分解,加压乙炔则极易分解。压力越高,越容易发生分解、爆炸,_巨分解温度随压力的升高而迅速下降。
  乙炔与多种金属接触能生成危险的金属炔化物。例如乙炔与金属钠在液氨中进行反应,生成乙炔钠并放出氢气。乙炔和固体的银接触后,在银的表面也会生成乙炔银。乙炔银具有。炸药的全部特性;在金属炔化物中,乙炔银的爆炸威力是最大的。铜的炔化物有多种类型,其中有一些受到轻微的撞击就会爆炸。乙炔和固体的铜长期接触也会生成极易爆炸的乙炔铜。乙炔和汞盐的溶液接触则生成具爆炸性的乙炔汞,但是乙炔不会和金属汞直接生成乙炔汞。
  乙炔含磷化氢超过0.15%时,遇空气容易自燃。因此,电石中的含磷量不得超过0.08%含硫量不得超过0.15%(与水作用产生气体后按容积百分比计算)。
  乙炔在生产和使用过程中会碰到一些杂质或金属氧化物,都有可能成为分解乙炔的催化剂。催化剂的颗粒越小,作用越强。
  由此看来,影响乙炔分解爆炸的因素很多,除压力、温度、杂质等因素外,还有乙炔的储存输送容器,乙炔的干、湿程度等。容器的尺寸越大,管径越大,管道越长,爆炸的威力也就越大,所需的压力则越低。湿乙炔的爆炸能力低于干乙炔,并目,随着湿度的增加而相应地降低。乙炔用惰性气体或水蒸气稀释后,能降低其爆炸能力。
责任编辑:cj
