建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统中如何进行液体制冷
2015-5-17 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 一、盐水蒸发器的运转管理 1.蒸发器的启动 启动蒸发器前应检查搅拌器或盐水泵的润滑情况、有无渗漏现象以及蒸发器槽中的盐水相对密度与盐水量。 蒸发器中的盐水必须完全覆盖蒸发器排管,并应高出上层主管10 ...
一、盐水蒸发器的运转管理
1.蒸发器的启动
蒸发器中的盐水必须完全覆盖蒸发器排管,并应高出上层主管100mm以上。
缓缓开启蒸发器回气阀后,启动盐水搅拌器,再开启相应的供液阀,调整供液量。当蒸发器盐水温度符合要求时(较冷间空气温度低8℃),开启进出盐水阀,启动盐水泵。
为了避免壳管式蒸发器盐水冻结,在蒸发器工作前,应先开启蒸发器进出盐水阀和启动盐水泵,然后开启回气阀和供液阀。
2.蒸发器工作中应注意的问题
(1)根据系统设计要求调节蒸发温度。在一般条件下,氨的蒸发温度比蒸发器中的盐水温度低5℃,而盐水温度应比冷间空气温度低8~l0℃。(2)立管式蒸发器,应注意蒸发器盐水槽的盐水液面,在必要时排出或补充。要经常检查盐水的浓度,立管式敞开蒸发器中的盐水凝固点必须比氨蒸发温度低5℃,而壳管式封闭蒸发器中的盐水凝固点应比氨蒸发温度低8~10℃。(3)为了保证盐水清洁,溶解盐水时,应在配制箱内进行,不得直接在盐水池内溶盐。此外,向盐水池内添加盐水时,必须经过盐水过滤器装置,以免杂质混人,使管路堵塞,影响设备的效能。(4)立式蒸发器盐水槽的盖板上应经常保持清洁并应关闭严密,经常检查搅拌器与电动机轴承的润滑情况。(5)定期从设备中放油,并检查盐水中是否含氨。
3.蒸发器停止工作
(1)盐水蒸发器停止工作时,应首先关闭供液阀,稍降低蒸发压力后,关回气阀。当蒸发器盐水温度上升3~4℃时,停止盐水泵,再关闭进水阀、出盐水阀。(2)长期停止工作时,应降低蒸发器压力或抽成真空,然后关闭回气阀。
二、盐水的浓度与配制
盐水制冷系统一般使用氯化钠(NaCL普通食盐)或氯化钙(CaCl2盐水溶液。盐水的凝固点是配制或选用的重要依据之一,它与盐的种类和浓度有关。
氯化钠盐水的凝固点最低可达-21.2℃;氯化钙盐水的凝固点最低可达到-55℃,上述是最低的凝固点(亦称共晶点),如盐水浓度超过共晶点时,盐水凝固点将升高。
蒸发器中的盐水浓度应适中,因为浓度过低时,在蒸发器中会结冰;浓度过大时,增加溶液相对密度和减小其热容量。因此,要获得既定的冷量时,必须增加盐水循环量,并增加盐水泵的动力消耗。
据此,不论选用和配制何种盐水溶液时,其浓度不应超过共晶点,一般的盐水凝固点应比蒸发温度低5℃。盐水溶液的浓度可用比重计测量,测量时以盐水温度l5℃为标准。配制盐水时,禁止将氯化钠和氯化钙两类盐混合使用,以免发生复盐而沉淀。
