建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调制冷系统故障的原因判断
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: (一)机房停电的处理 遇到机房停电,最主要的工作是防止再次来电时压缩机与氨泵误动作,造成压力过高。处理原则是将压缩机的氨泵处于停机状态,恢复供电时重新进行开机操作。 (二)停水的原因及造成的危害 ...
(一)机房停电的处理
(二)停水的原因及造成的危害
机房空调制冷系统停水的主要原因是冷却水泵故障、水冷却塔或冷却水系统堵塞。
由于机房空调制冷系统的冷凝器和压缩机缸盖需要用冷却水冷却,停水时压缩机温度和冷凝压力将急剧上升。如不及时处理,轻则损坏压缩机,重则造成压力容器破坏、制冷剂泄漏。
(三)超压的原因及造成的危害
超压通常表现为压缩机棑气压力或冷凝压力过高,其主要原因是停水、压缩机排气阀或止回阀故障。
防止超压的保护器件是高压控制器,为防止超压造成事故,高压控制器不允许私调乱动。
超压将使压缩机排气温度升高、润滑油炭化,可能使压缩机损坏、压力容器破坏、制冷剂泄漏。
(四)安全阀渗漏的原因与判断
安全阀不能正常关闭称为渗漏,主要发生于压缩机,其原因主要有以下三条:
1.长期没有校验;
2.起跳后密封面进入异物;
3.安全阀自身质量不好。
压缩机安全阀发生渗漏时,排气压力低于正常值、吸气压力高于正常值、排气温度高于正常值。
压力容器安全阀发生渗漏时,阀体和出口处有凝露或结霜。
(五)压缩机湿冲程的原因
压缩机湿冲程的原因是中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器等容器的液位过高,压缩机吸入氨液。有以下情况之一的,可以认为发生湿冲程:
1.压缩机发出“当、当”声响,此为发生严重湿冲程;
2.排气温度急剧下降,此为不严重湿冲程;
3.机体凝露或结霜,但无“当、当”声响,此为不严重湿冲程。
(六)轴封泄漏的原因
轴封泄漏主要有以下几个原因:
1.轴封橡胶圈老化;
2.轴封固定环与活动环装配不当或轴封质量缺陷;
3.轴封缺油。
(七)压缩机曲轴箱温度过高的原因
如压缩机曲轴箱温度超过70℃,属于曲轴箱温度过高,造成压缩机曲轴箱温度过高的原因主要有:
1.润滑油过脏或变质;
2.压缩机高低压窜气;
3.油冷却器断水或冷却效果差。
压缩机曲轴箱温度过高会造成压缩机排气温度过高、轴承烧毁等故障。
