建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
天馈系统的电涌保护
2015-5-17 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 雷电保护等级为特级的通信导航监视设施,其天馈系统的馈线、信号线、电源线应采用金属管(盒)全程屏蔽,甲(乙)级设施宜采取屏蔽措施。在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处应安装SPD. 铁塔上架设的波导管、 ...
铁塔上架设的波导管、管线、同轴电缆金属外防护层应分别在上下两端及进入机房入口处就近接地。当波导管、管线及同轴电缆长度大于40m时,宜在塔的中间部位增加一个接地连接点,室外走线桥架首尾两端均应做接地连接。
雷电保护等级为特级的通信导航监视设施,当其同轴电缆、波导管及管道从室外进入室内时,宜在外墙体上安装金属等电位连接板。
责任编辑:ivor
