建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
供配电系统的电涌保护
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 从架空高压电力线终端杆引入通信导航监视设施的高压电力线,宜采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管(一般采用镀锌钢管)内全程埋地进入变压器,金属铠装层或金属管两端就近接地,埋地长度宜大于200m(其他民用 ...
从架空高压电力线终端杆引入通信导航监视设施的高压电力线,宜采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管(一般采用镀锌钢管)内全程埋地进入变压器,金属铠装层或金属管两端就近接地,埋地长度宜大于200m(其他民用航空行业标准有更高要求除外)。
架空高压电力线终端杆与铠装电缆接头处和配电变压器高压侧,应分别就近对地加装相应额定电压等级的避雷器,其接地端子应就近接地。
进入通信导航监视设施的低压电力电缆(线)应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入,铠装层或金属管两端应就近接地,埋地深度不应小于0.7m,埋地长度不应小于15m,雷电防护等级为特级的通信导航监视设施宜全程埋地。
通信导航监视设施的供配电系统应安装多级电涌保护器(SPD)进行保护,雷电保护等级为特级的通信导航监视设施宜安装四级SPD,甲级设施宜安装三级SPD,乙级设施宜安装两级SPD.对于不具备安装多级SPD的现场条件的供电系统(如小型台站),可安装1、2级组合型SPD.
责任编辑:ivor
