建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
航路工程的建设要求
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 为了满足预期的使用效果及作用距离,航路台站在建台选址时,平原地区可建在地势较高的高地或建筑物顶上,在山区,应选地势较高、周围无严重遮挡的山顶作为台站场地。选用设备功率必须满足需求,通常全向信标设备的功 ...
为了满足预期的使用效果及作用距离,航路台站在建台选址时,平原地区可建在地势较高的高地或建筑物顶上,在山区,应选地势较高、周围无严重遮挡的山顶作为台站场地。选用设备功率必须满足需求,通常全向信标设备的功率应达到100W,测距仪设备的功率应达到1000W。
在山区或河谷地带建设全向信标/测距仪台站时,如果净空条件不完全满足台站设置场地规范的要求,可适当架高反射网高度并增大反射网面积以改善遮蔽情况。
航路台站内的主要设备都属于一级用电负荷中特别重要的负荷,为保证用电可靠性,通常采用2路市电2台油机或1路市电2台油机的配电方式。
通信传输通常采用2路地面1路空中或1路地面1路空中的方式,确保传输稳定、可靠。
航路台站的防雷接地应符合《民用航空通信导航监视设施防雷技术规范》MH/T4020-2006的相关规定。
责任编辑:ivor
