建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机房工艺要求
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0
摘要: (1)机房宜为框架结构,矩形布局,建筑面积宜为30㎡,机房净高宜为3m,机房门的高度不低于2.1m,宽度不小于1m,也可根据实际需求确定。只安装单套设备的机房,其机房面积可适当减少。 (2)机房的建筑设计应包含 ...
(2)机房的建筑设计应包含屏蔽及防雷功能。
(3)机房的房顶应避免积水,并有防渗漏、保温、耐热的性能,除防雷设施外房顶不得安装其他设施。
(4)机房地基高度应满足防止机房水浸的要求。地面混凝土强度、墙面应满足防渗漏、防潮的要求。
(5)机房内装修应选用耐久、环保、不发尘、阻燃的材料,避免设备投产后的重复装修。
(6)机房不设吊顶,不宜安装防静电活动地板。机房地面可铺设导静电地面或防静电胶。
(7)机房门窗宜采用不锈钢材料,窗宜采用平开窗。门窗、墙壁、顶棚、地面的构造和施工缝隙,均应采取密闭措施。
(8)导航设备的安装位置宜保证1.2m宽的维护空间,满足维护人员对设备的维护及维修需要。
(9)机房内应根据设备的安装及防雷需要,预留足够的接地连接端,用于连接防雷装置。
(10)机房应根据上走线要求,设计安装走线架,并满足信号电缆及电源电缆分离安装的防雷规范要求。
(Il)机房内导航设备及附属设备、线缆应设置识别标识。
(12)机房温度应保持在10~280C之间,相对湿度应小于85%,避免结露。机房可根据设备环境需要配置湿度调节器。
(13)机房应配置2台具有停电自启动功能的空调,单台空调应能满足设备正常工作的需要。
(14)机房内照明宜采用节能灯具,灯具应分组分离安装。灯具安装位置应满足设备的维修和维护需要。
(15)机房照明的照度应不低于300lx.机房应安装应急照明光源,在距地面0.8m处,其照度不应低于5lx.
(16)机房应配备两个适用于电子设备的移动式或手持式气体灭火器,其灭火剂不应对设备造成损害及污渍。
责任编辑:ivor
