建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场滑行道桥的钢筋工作
2015-5-17 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 滑行道桥的钢筋工作特点是:加工工序多,包括钢筋调直、切断、除锈、弯制、焊接或绑扎成型等,而且钢筋的规格、型号和尺寸也比较多。 1、钢筋加工的准备工作 首先应对进场的钢筋通过抽样试验进行质量鉴定, ...
1、钢筋加工的准备工作
首先应对进场的钢筋通过抽样试验进行质量鉴定,合格的才能使用。抽样试验主要作抗拉极限强度、屈服点和冷弯试验。钢筋的整直工作包括调直、除锈去污。
2、钢筋的弯制成型和接头
对于需要较长的钢筋,最好在接长以后再弯制。钢筋的接头应采用电焊,并以闪光接触对焊为宜。
3、钢筋骨架的组成与安装
装配式T形梁的焊接钢筋骨架应在坚固的焊接工作台上进行施工。骨架的焊接一般采用电弧焊,先焊成单片平面骨架,再将它组拼成立体骨架。组拼后的骨架须有足够的刚性,焊缝须有足够的强度。对于绑扎钢筋的安装,应事先拟定安装顺序。一般的梁肋钢筋,先放箍筋,再安下排主筋,后装上排钢筋。钢筋安装工作,应保证达到设计及构造要求。
责任编辑:ivor
