建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场滑行道桥灌注桩基础的技术与质量要求
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 1、钻孔灌注桩钻进的注意事项 无论采用何种方法钻孔,开孔的孔位必须准确。开钻时均应慢速钻进,待导向部位或钻头全部进入地层后,方可加速钻进; 采用正、反循环钻孔(含潜水钻)均应采用减压钻进,即钻机的主 ...
1、钻孔灌注桩钻进的注意事项
采用正、反循环钻孔(含潜水钻)均应采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终要承受部分钻具的重力,而孔底承受的钻压不超过钻具重力之和(扣除浮力)的80%;
用全护筒法钻进时,为使钻机安装平正,压进的首节护筒必须竖直。钻孔开始后应随时检测护筒水平位置和竖直线;如发现偏移,应将护筒拔出,调整后重新压入钻进;在钻孔排渣、提钻头除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和黏度。处理孔内事故或因故停钻,必须将钻头提出孔外。
2、清孔要求
钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检查,符合规范后方可清孔;清孔方法应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和地层情况决定;
在吊人钢筋骨架后,灌注水下混凝土之前,应再次检查孔内泥浆性能指标和孔底沉淀厚度。如超过规定,应进行第二次清孔,符合要求后方可灌注水下混凝土。
3、清孔时应注意事项
清孔方法有换浆、抽浆、掏渣、空压机喷射、砂浆置换等,可根据具体情况选择使用;不论采用何种清孔方法,在清孔排渣时,必须注意保持孔内水头,防止塌孔;无论采用何种方法清孔,清孔后应从孔底提出泥浆试样,进行性能指标试验,试验结果应符合规范的规定。灌注水下混凝土前,孔底沉淀土厚度应符合规定要求,不得用加深钻孔深度的方式代替清孔。
4、滑行道桥沉入桩基础的技术与质量要求
沉入桩顺序一般由一端向另一端连续进行,当桩基平面尺寸较大或桩距较小时,宜由中间向两端或四周进行。如桩基埋设有深有浅,宜先沉深的,后沉浅的。在斜坡地带,应先沉坡顶的,后沉坡脚的。
责任编辑:ivor
