建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场滑行道桥桥面及附属工程施工要求
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 1、支座 板式橡胶支座安装时,应注意下列事项:在安装前,应检查产品合格证书中有关技术性能指标,如不符合设计要求时,不得使用;支座下设置的支承垫石,混凝土强度应符合设计要求,顶面要求标高准确、表面平整 ...
1、支座
板式橡胶支座安装时,应注意下列事项:在安装前,应检查产品合格证书中有关技术性能指标,如不符合设计要求时,不得使用;支座下设置的支承垫石,混凝土强度应符合设计要求,顶面要求标高准确、表面平整,在平坡情况下同一根梁两端支承垫石水平面应尽量处于同一平面内,其相对误差不得超过3mm,避免支座发生偏歪、不均匀受力和脱空现象;
安装前应将墩、台支座垫石处清理干净,用于硬性水泥砂浆抹平,并使其顶面标高符合设计要求;将设计图上标明的支座中心位置标在支承垫石及橡胶支座上,橡胶支座准确安放在支承垫石上,要求支座中心线同支承垫石中心线相重合;当墩、台两端标高不同,顺桥向有纵坡时,支座安装方法应按设计规定办理;吊装梁、板前,抹平的水泥砂浆必须干燥并保持清洁和粗糙。
2、伸缩装置
伸缩装置形式有梳形钢板伸缩装置,橡胶伸缩装置,模数式伸缩装置,弹塑体材料填充式伸缩装置,复合改性沥青填充式伸缩装置。
3、沉降缝
沉降缝的位置应按设计要求设置缝宽均匀一致,从上到下竖直贯穿桥涵结构物。缝端面必须平整,按设计要求设置嵌缝材料。
4、桥面防水
桥面防水层应按设计要求设置。铺设桥面防水层时应注意:防水层材料应经过检查,在符合规定标准后方可使用;防水层通过伸缩缝或沉降缝时,应按设计规定铺设;防水层应横桥向闭合铺设,底层表面应平顺、干燥、干净;沥青防水层不宜在雨天或低温下铺设;当水泥混凝土桥面铺装层采用油毛毡或织物与沥青粘合的防水层时,应设置隔断缝。
5、桥面铺装
沥青混凝土桥面铺装应按设计要求施工。铺装前应对桥面进行检查,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁。桥面横坡应符合要求,不符合时应予处理。铺筑前应洒布粘层沥青,石油沥青洒布量为0. 3~0. 5L/㎡.
责任编辑:ivor
