建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
级配碎石基础施工材料质量标准及混合料组成
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: (1)轧制碎石的材料可采用各种类型的坚硬岩石、圆石或矿渣。圆石的粒径应是碎石最大粒径的3倍以上;矿渣应采用已然崩碎、稳定的,且干密度不得小于960kg/m3. (2)碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%,碎石中 ...
(2)碎石中针片状颗粒的总含量不应超过20%,碎石中不应有黏土块、植物等有害物质。
(3)石屑可采用碎石场中的细筛余料或专门的细碎石集料;也可采用级配较好的天然砂砾或粗砂代替石屑。
(4)级配碎石的颗粒组成和塑性指数应满足表1D412022-1的规定。
(5)当粒径小于0.5mm细粒土塑性指数偏大时,塑性指数与小于0.5mm以下颗粒含量乘积应满足:在年降雨量小于600mm的地区,地下水位对土基没有影响时,乘积不应大于120mm;在潮湿多雨地区,乘积不应大于100.
(6)级配碎石所用料的压碎值对于基层不应大于26%;对于底基层不应大于30%.
责任编辑:ivor
