建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场工程岩溶和人工隧洞处理
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 在这种不良土质地区修建机场时,必须采取措施,防止地面大面积坍塌事故的发生。一般的处理过程是: (1)利用各种技术手段查清地下暗洞的平面位置、深度、体积; (2)充填溶洞。 土面区,先打梅花形孔,灌 ...
(2)充填溶洞。
土面区,先打梅花形孔,灌注干砂饱水后再灌注低强度等级混凝土。
道槽区自下而上全部泵送低强度等级大流动性混凝土,为增加流动性和和易性,混凝土中掺加大量粉煤灰,低强度等级混凝土28d强度一般小于10MPa.
(3)当洞穴处理填实后,道槽填方区填土以前,挖方区挖至设计高时,再用50t级以上拖式振动压路机低速强振或用200t级以上冲击碾高速复查一下,看是否有漏勘之洞。
责任编辑:ivor
