建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场工程湿陷性黄土土基处理
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 1、换土法 将道面土基范围内的湿陷性黄土全部或部分换出,换填非湿陷性土壤或用石灰土分层回填。 2、垫层法 在碾压密实的湿陷性黄土土基上设一层石灰土,防止雨水渗入到下层土基。 3、强夯法 将 ...
1、换土法
2、垫层法
3、强夯法
将100~400kN的重锤提到6~40m自由落下,并如此反复夯击,使土的密度增大。强夯有效深度为3~6m。过去在湿陷性黄土地区建民航机场基本都是强夯法。
责任编辑:ivor
