建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
机场填方作业的一般要求
2015-5-17 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 在填土施工中,要做到虚铺厚度、平整度、压实度、土基高度都达到规范要求。主要措施是: (1)填土前要处理好原地面。 (2)注意填土质量、保证填土稳定。 (3)合理确定填土(石)厚度。填土厚度要合适, ...
(1)填土前要处理好原地面。
(2)注意填土质量、保证填土稳定。
(3)合理确定填土(石)厚度。填土厚度要合适,采用一般能量机械压实时,每层的最大松铺厚度不应超过30mm;采用能量较大的压(夯)实机具时,每层最大松铺厚度应通过试验确定。
(4)填土含水量接近最佳含水量。填土的实际含水量不但对土的压实度起决定作用,而且对施工工效也有着重要影响。使填土的含水量接近最佳值,是保证施工质量、简化施工难度的重要手段。
责任编辑:ivor
