建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土石方工程挖土和运土的要求
2015-5-17 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 挖土和运土需要注意的问题一般有:掌握设计高程、土质和挖土工效、土的含水量和临时排水等。 1、掌握设计高程 在挖方土(石)方过程中派专业测量人员跟班作业用水平仪以10m方格网控制高程,不同的土石种类, ...
1、掌握设计高程
在挖方土(石)方过程中派专业测量人员跟班作业用水平仪以10m方格网控制高程,不同的土石种类,不同的施工部位预留高程如下:
(1)土面区,挖方为普通土石,不预留下沉量。土面区挖方为石方,则应超挖15~20cm,用腐殖土或其他可以长草的土回覆。
(2)道槽区,挖方区为普通土且施工机械在其上行驶,控制预留高程+2~+3cm即可整平。挖方区为石方,则超挖松30~40cm为褥垫层(以设计为准)。
通常挖土可分为两步进行:第一步粗略挖土,挖到距设计面还有少许距离为止;第二步检查高程,进行修整找平。
2、控制土的含水量
表面洒水满足不了施工的要求,最有效的方法是:取土场做成若干个田埂(类似水稻田)灌水一次可以使70~80cm厚的土的含水量满足道槽土填筑中压实度的需要。一般对道槽土方原地面含水量大的,用平碾压实达不到0.96压实度时,采用羊足碾或凸块压路机压实,与设计沟通,压实度可降至不低于0.93.
土方施工中要优先填筑道槽土方,尽量选用含水量符合要求的土方。
3、冬、雨期土(石)方施工注意事项
做好挖土区的临时排水工作,主要措施有:
(1)要使挖土区经常保持有效坡度的斜面,利用自然排水、防止下雨积水。
(2)推土机、挖掘机作业时,机械向前推,切削土壤,推土机推土后形成的沟槽方向,要与地面的水流方向一致,挖掘机作业方向与水流方向相反,以利降雨时排水。
(3)保护好样桩,防止机械和车辆碰撞,以免发生差错。
责任编辑:ivor
