建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
民航机场滑行道的构成
2015-5-17 09:06| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 各滑行道组成了机场的滑行道系统。滑行道系统的各组成部分起着机场各种功能的过渡媒介的作用,是机场充分发挥功能所必需的。 滑行道系统包括: (1)平行滑行道; (2)入口滑行道; (3)出口滑行道; ...
滑行道系统包括:
(1)平行滑行道;
(2)入口滑行道;
(3)出口滑行道;
(4)快速出口滑行道(交通繁忙的机场设置);
(5)机位滑行通道(机坪上仅供进入机位的滑行道);
(6)机坪滑行道(位于机坪的滑行道,供飞机穿越机坪使用);
(7)联络滑行道;
(8)旁通滑行道;
(9)绕行滑行道;
(10)滑行道桥;
(11)滑行道道肩及滑行带等。
平行滑行道,与跑道平行(简称“平滑”),是联系停机坪与跑道两端交通的主要滑行道。交通量少的跑道可不设平行滑行道。
从跑道脱离的出口滑行道可与跑道成直角,也可以成锐角(甚至还有弧形)。
直角形(或大于45.)滑行道需要飞机减速到较低程度,方可滑离跑道。
锐角形滑行道则可允许飞机以较高速度滑离跑道,从而减少了占用跑道的时间,提高跑道的容量,所以称为快速出口滑行道。快速出口滑行道与跑道交叉角不应大于45°,也不应小于25°,最好取30°。
快速出口滑行道在转出曲线之后必须要有一段直线距离,其长度应足够让转出飞机在进入(或穿越)任何交叉滑行道以前完全停住,以避免与在交叉滑行道上滑行的飞机发生碰撞。
滑行道拐弯处、滑行道与跑道、停机坪以及其他滑行道的连接处和交叉处,应设增补面。
当滑行道必须跨越其他地面交通设施(道路、铁路、管沟等)或露天水面(河流、海湾等)时,则需要设置滑行道桥。滑行道桥应设置在滑行道的直线段上。
责任编辑:ivor
