建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
ZS-211反射隔热保温涂料在建筑墙体上具体应用效果
2015-5-17 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 1、ZS-211反射隔热保温涂料涂刷在建筑墙体上,能有效防寒防冷,冷气寒气屏蔽率高,涂刷厚度3毫米以上,隔热保温率达到90%,减少70%的热量不流失,冬天可以提高室内温度5℃以上。 2、ZS-211反射隔热保温涂料涂刷在 ...
2、ZS-211反射隔热保温涂料涂刷在建筑墙体上,防水防潮,避免冷凝水的产生,防止墙上长“毛”,涂料也可以可以覆盖被涂刷建筑墙体上的细小裂纹并具有很好的防水、防渗漏作用,有很好的保护墙体的作用。
3、ZS-211反射隔热保温涂料涂刷在建筑墙体上,防霉防潮、防霉等级可以达到第10级(ASTMD-3273-73T1-10级),涂料也可用水擦洗,长期保持墙面清洁干净,无污染。
4、ZS-211反射隔热保温涂料涂刷在建筑墙体上,涂料由于微珠的空隙的存在,隔音效果好,可以降低6-8分贝。
5、ZS-211反射隔热保温涂料涂粘结性强,可以粘结瓷砖、木材、金属、纸张等在墙壁上,粘结的同时再起到隔热保温的作用。
责任编辑:ivor
