建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙外保温的优点分析
2015-5-17 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 外墙外保温体系从国外传入中国以后得到了迅速的发展和推广,且成为了国内最主要的一种外墙保温方式,有他自己的特点。 1、由于采用外保温,内部的砖墙或混凝土墙受到保护。室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度 ...
1、由于采用外保温,内部的砖墙或混凝土墙受到保护。室外气候不断变化引起墙体内部较大的温度变化发生在外保温层内,使内部的主体墙冬季温度提高,湿度降低,温度变化较为平缓,热应力减少,因而主体墙产生裂缝、变形、破损的危险大为减轻,寿命得以大大延长。
2、外保温可以避免产生热桥。过去,外墙既要承重又要起保温作用,外墙厚度较厚。采用高效保温材料后,墙厚得以减薄。但如果采用内保温,主墙体越薄保温层越厚,热桥的问题就越趋于严重。在寒冷的冬天,热桥不仅会造成额外的热损失,还可能使外墙内表面潮湿、结露甚至发霉和淌水,而外保温则可以不存在这种问题。由于外保温避免了热桥,在采用同样厚度的保温材料条件下,外保温要比内保温的热损失减少约1/5,从而节约了热能。
3、我国目前许多住户在住进新房时,大多先进行装修。在装修时,房屋内保温层往往遭到破坏。采用外保温则不存在这个问题。外保温有利于加快施工进度。如果采用内保温,房屋内部装修、安装暖气等作业,必须等待内保温做好后才能进行。但采用外保温,则可以与室内工程平行作业。
4、对已建成的建筑进行改造增加外墙保温时其优越性更加明显,不影响用户居住,对用户干扰少,不影响用户的原使用面积。便于维修,不影响用户正常居住,也便于家庭装修。
责任编辑:ivor
