建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
砂加气混凝土砌块与其他砌体相比的优点?
2015-5-17 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 1、重量轻 砂加气混凝土砌块的容重一般为400~700kg/m3,相当于粘土砖的1/3,普通砖的1/5,混凝土的1/4,也低于一般轻骨料混凝土。 2、强度能满足要求 砂加气混凝土砌块(B06)抗压强度平均值虽然只有4. ...
1、重量轻
2、强度能满足要求
砂加气混凝土砌块(B06)抗压强度平均值虽然只有4.6MPa,但由于加气混凝土块体尺寸较大,制品匀质性较好,其砌体利用系数为0.7~0.8,而黏土砖在砌体中的利用系数仅为0.3左右。因此,从这个意义上讲,砂加气混凝土砌块(B06)的砌体强度高于黏土砖(MU7.5)的强度。
3、保温隔热性能好
砂加气混凝土砌块的导热系数仅为0.15W/mK,只有黏土砖的1/5、普通混凝土的1/10,因而有良好的保温隔热性能。
4、吸音隔声性能好
砂加气混凝土砌块由于具有球状密闭多孔结构,因而具有一定的吸音和隔声性能,吸音系数为0.23~0.3,隔声量为58dB。完全可以满足各类墙体的隔声要求。
责任编辑:ivor
