建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
陶粒混凝土特点?
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 以陶粒代替石子作为混凝土的骨料。以粘土、亚粘土等为主原料,经加工制粒、烧胀而成的,其粒径在5mm以上的轻粗骨料称为粘土陶粒;粒径小于5mm的轻细骨料称为粘土陶砂。 陶粒砼具有以下特点: 1、陶粒砼重量轻 ...
陶粒砼具有以下特点:
1、陶粒砼重量轻,比普通砼轻2/3―1/5,由于自重轻,可减少基础荷载,因而可使整个建筑物自重减轻;
2、陶粒砼保温性能好,热损失小。陶粒砼导热系数一般为0.2—0.7KCAL/M.0C.N,比普通砼低一半以上,因此可减薄墙体厚度,相应地增加居住面积,在等同墙厚条件下,可大大改善房间保温隔热性能。
3、陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙,具有一定吸水能力,所以陶粒与水泥砂奖之间的粘结能力较强,因而陶粒砼具有较高的抗渗能力和耐久性。
4、陶粒砼耐火性好。防火试验结果表明年,它的耐火极限温度可达3小时以上。而普通砼的耐火极限温度一般为1.5—2小时。
5、陶粒混凝土具有施工适应性强的特点,它不仅可根据建筑物的不同用途和承载能力,配制出不同容重和强度的混凝土材料(根据其用于保温隔热的结构或承重结构而变),而且施工简便,适应于各种施工方法进行工业化生产,它不仅可采用予制工艺制作各种类型的构件(如板、块、梁、柱等)且可采用现浇机械化施工。
责任编辑:ivor
