建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
AD复合保温板墙体保温系统介绍
2015-5-17 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: AD复合保温板墙体保温系统是一种为改进常用墙体保温系统(薄抹灰系统)而研发的墙体保温系统。薄抹灰系统的主要缺点是每层材料主要靠粘结相连,系统可受的荷载由外逐层传至基层,层层都受力,而不宜受力的保温层受力 ...
AD复合保温板墙体保温系统是一种为改进常用墙体保温系统(薄抹灰系统)而研发的墙体保温系统。薄抹灰系统的主要缺点是每层材料主要靠粘结相连,系统可受的荷载由外逐层传至基层,层层都受力,而不宜受力的保温层受力(因EPS、XPS是强度较低且易变形、易老化的材料)及不同材料之间的差异性引起系统的缺陷,基于这个思路,将保温材料与一种无机板相粘贴的方式复合制成复合保温板,再将复合板的保温层与基层粘结,然后用锚固钉将复合板与基层相连。
将无机保温材料用聚合物水泥砂浆粘贴复合在有较高机械强度和很好耐久性的无机板材上,使二者合二为一,成为复合保温板,二者之间的粘结强度不要求很高,只要其超过无机保温材料的抗拉强度、可承受材料的自重即可,采用锚固件将复合保温板锚固在墙体上,复合保温板及外饰面产生的力通过锚固件由无机板直接传至基层墙体,保温层不受力。
责任编辑:ivor
