建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙保温装饰一体板种类及施工特点
2015-5-17 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 外墙保温装饰一体板集保温和装饰于一体,已经获得越来越多人的青睐,外墙保温装饰一体板在建筑装饰中有极为广泛的应用,下面就来看看他的分类和在施工时应该注意的问题。 1、现场浇注聚氨酯保温。在建筑物墙体干燥之 ...
1、现场浇注聚氨酯保温。在建筑物墙体干燥之后,即可直接在其表面上喷涂聚氨酯,一般喷涂厚度在4厘米左右,要求采用高压喷涂机以使得表面尽量平整。在完成喷涂后的泡沫上刮涂聚合物水泥,然后再进行外装饰。
2、预制保温夹芯板。一般采用在连续生产线上加工完成的聚氨酯夹芯板材,外表面往往采用彩色钢板或铝板,背面则多用铝箔。安装时,首先在外墙上做龙骨,然后将板材固定在龙骨上,也可采取双面彩钢板作为墙体材料使用,既美观又具良好保温效果。
3、聚苯颗粒保温砂浆。将废弃的聚苯乙烯塑料加工破碎成为0.5-4毫米的颗粒,作为轻集料来多孔孔板配制保温砂浆。该做法包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层,施工技术简便,可减少劳动强度,提高工作效率,不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平。
4、聚苯板与墙体一次浇注成型。在混凝土框架体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。
5、外墙保温涂料。主要有陶瓷隔热保温涂料、憎水性硅酸绝热保温涂料、胶粉聚苯颗粒外墙保温涂料等。
6、空心砖的充填保温。这些空心砖的空腔部分大约占砖的全部体积的40%左右,砖体大都是硅酸盐材料,在其空腔中灌入聚氨酯,使得整体结构增强且大大增加了绝热效果。
7、外墙贴板。在干燥的外墙面上涂刷专用的耐水解稳定性良好的聚氨酯粘合剂,把预先裁好的聚氨酯板贴在外墙上,在聚氨酯不锈钢筛板的外面上涂刷粘合剂,把网格布粘贴上,待其固化后再抹聚合物水泥,最后在其外表面上进行装饰。
责任编辑:ivor
