建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙保温板施工质量保证措施?
2015-5-17 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 1、基层墙体平整度在4mm之内。 2、基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。 3、基层墙面如用不1:3水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。 4、粘 ...
1、基层墙体平整度在4mm之内。
4、粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等到其它添加剂。
5、保温板的切割应尽量使用标准尺寸。
6、保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。
7、保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30%。
8、保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,则应用保温条填实后磨平。
9、板与板间不得有粘结剂。
10、保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。
11、门,窗,洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。
12、保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。
13、不得在雨中铺设网格布。
14、标准网布搭接至少100mm,阴阳角搭接不小于200mm。
15、若用聚苯板做保温层时,建筑物2米以下或易受撞击总位可加铺一层网格布,以增加强度。铺设第一层网格布时不需搭接,只对接。
16、保护已经完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。
17、使有泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相前技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3倍采用。
18、打胶前应确保节点没出有油污、浮尘等杂质。
19、密封膏应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面胶浆紧密结合。
责任编辑:ivor
