建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙保温饰面的保温层结构基本构造
2015-5-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 外墙外保温体系的组成与基本构造情况在不同的外保温体系中,其材料、构造和施工工艺各有一定的差别。有代表性的基本构造有两种:其一,由饰面层、含有加强网布的抹灰层、b1级挤塑板保温层、粘结层及基底等由外至内依 ...
外墙外保温体系的组成与基本构造情况在不同的外保温体系中,其材料、构造和施工工艺各有一定的差别。有代表性的基本构造有两种:其一,由饰面层、含有加强网布的抹灰层、b1级挤塑板保温层、粘结层及基底等由外至内依次组成;其二,由表面装饰层、有钢丝网加强的抹灰层、岩棉板、粘结层及基层,另加固定件,依次由外至内组成。 保温层应采用高效保温材料,导热系数小于0.05kw/mk,吸湿率低、粘结性能好、收缩率小的产品。可选用膨胀型聚苯乙烯板、岩棉板、玻璃棉毡以及超轻保温浆料等,其中,阻燃级膨胀型聚苯乙烯板应用普遍。
保温层的固定有三种做法:粘结法、钉固法和混合法。混合法是以粘结为主,兼以钉固;或以钉固为主,兼以枯结。粘结材料多种多样。有拌制好的胶浆,有粉状材料、有需现场拌制和配料的粘结材料等。钉固机械件,一般采用由不锈钢、尼龙或聚内烯制成的膨胀螺栓或预埋锚固筋,国内多采用经过防锈处理的钢制膨胀螺栓。
责任编辑:ivor
